[O2] samochód odpala i po chwili gaśnie
  • JaW
    Zamieszczone przez Octavia2Limited
    efekt wizualny
    najlepszy efekt daje rekin (VW-AUDI)
    moim zdaniem najlepiej prezentuje się rekin z Audi. Te z VW również stosowane przez skodę mają obciachową uszczelkę zewnętrzną. Obnażony i zmodyfikowany rekin VW (mogę go odsprzedać) pokazałem w wątku
    jest tam też widoczny ten audikowski (poniżej).
    Natomiast czytając tamten wątek, a w zasadzie wnioski można dojść do słusznego wniosku, iż rekin tego typu (bez bata) w przypadku FM może być uzupełnieniem anteny szybowej lub "drutowej", a nie podstawową i jedyną anteną (powody opisałem). Dobrze sprawdza się (samodzielnie) antena szybowa nawet własnego wykonania oraz typu "drutowego" (wspominałem o wymiarze i jego znaczeniu w kontekście zaników sygnału).
  • bartik
    • 14
    Mam problem z moją Octavia II.
    Pokrótce co się dzieje:
    1) Bez zapłonu na wyświetlaczu są dziwne plamy, nie ma przebiegu
    2) Po włączeniu zapłonu nie wyświetla się nic na desce (żaden wskaźnik) oraz wyświetlaczu. Światła, wycieraczki i radio działają, nic poza tym.
    3) Po próbie uruchomienia auto odpala i gaśnie po 2-3 sekundach.
    Po przejrzeniu paru postów podejrzewam potencjometr pedału gazu.
    Proszę o podpowiedź. Nie chcę wydać niepotrzebnie masy pieniędzy w serwisie, jeśli to mały problem. Czy znajdzie się ktoś z Trójmiasta, kto mógłby podpiąć pod komputer i ewentualnie potem usunąć błąd po naprawie?
    Pozdrawiam.
    • redziak
      • 22
      Z opisu wynika że nie ma zasilania na zestaw wskaźników , a tym samym nie działa immobilaizer. Sprawdź to przede wszystkim ale bez podłączenia testera sie nie obędzie. Polecam ASO w Wejherowie - rozsadne ceny.
      • loru
        • 4286
        bartik, z twojego opisu wygląda, że masz podobny problem do kolego stysiek, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=44173 skontaktuj się z nim i dopytaj być może u ciebie też tylko strzeliły przekaźniki.
        • bartik
          • 14
          Zamieszczone przez loru
          Tak jak u kolegi stysiek u mnie też coś "pyka" przy przekręcaniu kluczyka (zapomniałem dodać). Różnica polega na tym, że u mnie odpala auto i po chwili gaśnie :? . Ale dzięki za namiar.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez bartik
            no to immo
            znajdź dobrego elektronika samochodowego
            • bartik
              • 14
              no to immo
              polecacie jakiegoś speca w Trójmieście, a najlepiej w Gdyni?
              ile biorą w ASO za samą diagnozę?
              • Witek1952
                • 196
                Witam.Właśnie dzisiaj to samo miałem. Po wyczyszczeniu styków cewki immo i wskaźników jest OK. Coprawda to Audi ale układ jest podobny.
                Witek
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  bartik, jakbym mial kogoś polecać to dopiero stg
                  • bartik
                    • 14
                    To był przekaźnik główny (koszt w ASO 50zł plus wymiana). Zamykam temat. Pozdrawiam
                    • rafaelog
                      • 514
                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                      Witam wszystkich
                      Mam Chłopaki pewien problem w mojej Octavii 2.
                      Na komputerze jest taki błąd:
                      Sterownik silnika - błąd - Brak informacji z zestawu wskaźników.
                      Błedu nie da się skasować. Wskaźniki działają prawidłowo tylko przy uruchamianiu silnika gaśnie podświetlenie wskaźników i wyświetlacz komputera. Po zapaleniu wszystko wraca do normy.
                      Czy może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu
                      Poprzednia: Octavia I 1.9 TDI SLX
                      Obecna: Octavia II 1.9 TDI Elegance
